Wieviel halten die Controller aus ???
benediktsamuel
Empfohlene BeitrÀge
Was meinst du denn? Die Remote Control? :confused5: Der ist das egal, was da fĂŒr ein Board dranhĂ€ngt.
Oder meinst du den Microcontroller im Board selbst? Da gibt es fĂŒr jede Watt-StĂ€rke einen eigenen ...
Hilft dir das weiter?
LG, Nina
Versuch macht kluch:)
BeonX bieten die Leistungselektronik recht gĂŒnstig an.
(Jetzt macht die aber nicht gleich teurer, weil ich das gesagt habe.)
Ich habe meine aufgeschraubt, aber die Chinesen hatten doch glatt die Bezeichnungen der Halbleiter abgeschmirgelt (Haben die Angst, das die Chinesen sich was abschauen:D)
Entscheidend ist bei einem neuen Motor der Strom, der beim Stillstand gezogen wird. Dieser Strom kann sogar bei einem 500W Motor grĂ¶ĂŸer sein, als bei einem 1000W Motor. Also heißt es DatenblĂ€tter der Motoren zu studieren! Entlastend ist aber der Innenwiderstand der Akkus, der die maximal entnehmbare Leistung sowieso begrenzt. Sollte mal jemand ausrechnen! Wenn es Dir nicht um den Anzug sondern um die Endgeschwindigkeit geht, könnte man mal an der Übersetztung fummeln, und schauen, ob das was bringt. (Meine Mofa Zeiten sind aber schon 30Jahre her.:(
Mensch Stephan, das ja mal ne richtich professionell klingende Antwort. So intensiv habe ich mich da jetzt noch nicht reingesetzt ... Danke fĂŒr die fachliche UnterstĂŒtzung. :thumbsup:
LG, Nina
