Spannungspotentiale in der controller Box
gibt es verschiedene Spannungspotentiale in der controller Box?
Der Akku vom ES-600 Board bringt ja 36V.
Gibt es da evtl. auch 12V und 24V an irgendwelchen Pins?
Erfahrungen?
Ich bräuchte 12V...
Danke
Dann musst du einen Festspannungsregler mit entsprechend hoher Eingangsspannung nehmen. Die normalen 7812 Regler haben ihre Grenze bei 30V, wenn ich mich recht erinnere. Zur Not ein Dutzend 1N4001 in Reihe vor den 7812, da fallen je 0,7V ab.
Den 7812 würde ich dann mit Isolierung auf den Kühlkörper der C-Box schrauben. Dann hast du 12V.
Kfz-Tagfahrlicht? :cornut:
ja das soll ne Spannungsquelle für LED-Beleuchtung werden...
Aber kann ich auch einfach nen Spannungsteiler basteln mit z.b. 666Ohm (Trigger-Poti) und einem 333Ohm Festwiderstand?
Dann hätte ich ja auch laut Regel U2 = Uges * R2/(R1+R2) = 36V * 333/1000 = 12V
Klar verheitze ich dann Energie aber das Licht wäre ja nicht dauerhaft an, nur bei Dämmerung.
Würde das gehn? Kühlkörper ist ne gute Idee!
Dein Spannungsteiler passt nicht mehr, wenn die Last (dein Licht) dazu kommt. Ebenso kannst du ein Poti nicht mit soviel Strom belasten.
Dazu wird noch Strom in Wärme verwandelt anstatt in Drehmoment.
Ein Regler ist die deutlich elegantere Lösung, wenn du unbedingt 12V brauchst.
Du kannst natürlich die Vorwiderstände im LED Licht, die ja für 12V ausgelegt in Reihe mit den LEDs liegen, einfach gegen für 36V passende Widerstände ersetzen. Schon hast du ein 36V Tagfahrlicht.
Korrekt... hab die Last der Beleuchtung vergessen!
Sehr schön dieser Regler! Genau das braucht man!
Der hat ja auch ein wenig Masse dran zum Kühlen...
Ok ich denke damit komme ich klar!
Danke beetle :thumbsup:
