etchings Geschrieben 8. März 2011 Geschrieben 8. März 2011 hallo leider schon wieder ein neues problem, ich habe das gefühl, das das motorritzel spiel hat, bekomme aber die schraube nicht auf um es ab zu ziehen ! wie bekomme ich die schraube auf ? was kann ich machen wenn das ritzel spiel hatt ??? mfg alex Zitieren
rob-luke Geschrieben 13. Mai 2011 Geschrieben 13. Mai 2011 kommt zwar ein wenig spät ( ) aber ich würde sagen, das ist normal. . bei mir ist es auch etwas locker aber das hat keinerlei Einfluss auf die Fahrt bzw. kann es den Motor auch nicht schädigen Zitieren
Dr. Board Geschrieben 13. Mai 2011 Geschrieben 13. Mai 2011 Hm kommt drauf an wie viel Spiel das ganze hat. Die Schraube kannst Du garantiert lösen mit nem Tropfen Sekundenkleber auf dem Schraubendrehr, später kannst du das Ritzel auch mit " Füge Welle Narbe" (die genau Nummer weis ich leider nicht) von Loctide auf der Motorachse befestigen. nahc 24 h austrocknen, kann das Ritzel nur noch durch erwärmen über 200°c von der Welle gelöst werden. Und das dann auch nur schwer. Also gut überlegen ob man das will. B Zitieren
