stefan90478 Posted October 6, 2015 Posted October 6, 2015 Hi Leute, ich brauch Hilfe bei der Auswahl meines Ladegeräts und des Netzteils. Ich hab jetzt sinnlos paar Stunden gegoogelt :mad: Ich besitze eine 7S 10000mah 35C Lipo Batterie und ein passendes BMS: Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Ich brauche somit eigentlich keinen Balancer im Ladegerät. (Stimmt doch oder?) Bin aber trotzdem auf dieses Ladegerät gestoßen -Turnigy Accucel-8 150W: 1. Welches Netzteil passt da? Bei diesem hier () könnte man die Watt wählen, wenn ich wüsste was ich da brauche. Müssen es wirklich ein 150W Netzteil sein mit 7,5A? 2. Auch hat das Ladegerät zum Netzteil hin solche Klemmen wie in Abb. 1 dargestellt und nicht wie eigentlich erwartet so wie in Abb. 2. In der Beschreibung des Ladegeräts steht "Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten, Anschluß an 12V Autobatterie oder separates Netzteil". Ich verstehe wie die Klemmen an die Batterie sollen aber an das Netzteil? :confused5: 3. Oder lieber gleich dieses hier von Ansmann ohne Balancer: Danke für eure Hilfe :peace: LG Stefan Quote
elkick Posted October 7, 2015 Posted October 7, 2015 Du brauchst keines mit Balancer, da du ja ein BMS hast. Ich benutze dieses: Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Da muss aber noch der Stecker ersetzt werden (habe einfach einen Hohlstecker von einem alten Netzteil dafür genommen) oder du baust gleich die passende Buchse ein. Oder du findest noch ein anderes das 29,4V kann. Quote
stefan90478 Posted October 7, 2015 Author Posted October 7, 2015 (edited) Ok danke für den Tipp - das ist genau das Teil wohin auch mein letzter Link hätte führen sollen Ich gestern schon auf das passende technische Datenblatt gestoßen (siehe Bild). Demnach empfiehlt Ansmann bei 29,4V maximal 1,2 Ampere einzustellen, was bei einem 10Ah Akku also 0,12C entspricht d.h. also 8 Stunden warten oder? Hast du schon mal Probleme gehabt, einen 7S Akku auf 2,5A zu laden? Du brauchst keines mit Balancer, da du ja ein BMS hast. Ich benutze dieses: Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Da muss aber noch der Stecker ersetzt werden (habe einfach einen Hohlstecker von einem alten Netzteil dafür genommen) oder du baust gleich die passende Buchse ein. Oder du findest noch ein anderes das 29,4V kann. Edited October 7, 2015 by stefan90478 Bild vergessen Quote
elkick Posted October 7, 2015 Posted October 7, 2015 Ich lade mit diesem Gerät immer mit 29V/2,5A und hatte damit bisher noch keine Probleme. Das Ladegerät wird weder warm passiert irgendwas. Könnte sein dass sie sich gegen die Leute absichern wollen, die das Gerät an einen nicht-hochstromfähigen Akku anschließen wollen. Kannst aber auch Externe Links nur für Mitglieder sichtbar oder nehmen. Aber auch hier müssen aber noch Hohlstecker dran, bzw eine passende Buchse ans Board. 1 Quote
