id97 Posted April 25, 2010 Posted April 25, 2010 Moin! Habe schon immer mal wieder überlegt ob sich nicht solche Fußschlaufen wie man sie bei Kite/ATB-Boards verwendet an nem eBoard gut machen könnten.. Und gerade zufällig bei ebay son Set ersteigert aus Schlaufen, Stands und Handlebar Haltet ihr das für zu gefährlich von wegen dem deutlichen Mehrgewicht im Vergleich zu nem Kiteboard - so von wegen bei nem Sturz machen die Beine mal schnell nen lustigen 540° ?! Würdet ihr das eher bei nem große schweren Board sinnig finden von wegen mehr under controll, oder gerade auch bei nem kleinen zum Boardsteinhochjumpen? Vorne und hinten ne Schlaufe oder vielleicht auch besser nur vorne? Und für was sind diese kömischen Standplatten (an die Kiter ) thx4thoughts! Quote
macki-2000 Posted April 25, 2010 Posted April 25, 2010 Hallo, an so was hab ich auch schon gedacht. Allerdings sollte eine Auslösung der "Bindung" = Schlaufen möglich sein, da es sonst zu bösen Verletzungen an den Beinen/Füßen kommen kann, wenn man bei gewissen Stürzen (zum Beispiel mit Drehung um die eigene Achse) das "Blei" an den Füßen nicht losbekommt. Nun müsste die Auslösekraft auf Grund des hohen Gewichtes des Boards recht hoch sein, damit die Auslösung nicht gleich bei jedem Trick erfolgt. Diese Auslösekraft wäre dann aber wahrscheinlich wieder so hoch, daß man sich eher alles bricht und/oder ausrenkt, bevor die Schlaufen öffnen. Somit haut das also eher nicht hin und man kann gleich fixe Schlaufen verwenden. Dann aber müssten die Schlaufen derart gestaltet sein, dass man bei einem Sturz eher von selbst aus den Schlaufen rutsch als dass es zu Verrenkungen oder Brüchen kommt. Ansonsten würd ich es lieber bleiben lassen. Da ich selbst hier noch keine wirklich gute Idee gefunden habe, hab ich's bisher bleiben lassen. Aber vielleicht gibt's schon was oder irgend jemand hat ne feine Idee. Gruß Markus Quote
FlyRasch Posted April 25, 2010 Posted April 25, 2010 Hi, was Du da an Landgezogen hast gehört definitiv auf's Wasser. Die Trittpads sind für Barfussbetrieb oder mit Neoprenfüsslingen gedacht. Mit dem Grabhandle kannst Du dein Brett ( auf dem Wasser und an Land üblich ) greifen wenn Du beim (Freestyle)Springen die Füsse aus der Bindung genommen hast. ( Diese Boards haben dann allerdings auch keinen Bleikiel unterm Bauch ) Also ein Grabhandle brauchst Du für sowas Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Oder um einfach eine Griff zum tragen am Board zu haben. Die Fussschlaufen könntest Du evtl noch auf ein offroad Board schrauben. Ich denke aber, das man bei dem Gewicht der E-Boards keine Freude daran hat. Und auf der Strasse eher nicht. Du Hattest mal ein Bild von "Airhooks" reingestellt. Die fand ich für eBorarden eher interessanter. gRuss Ralf Fusschlaufen sind auf nem Kiteboard aufgrund der hohen Querkräfte ein muss. gRuss Ralf Quote
id97 Posted April 25, 2010 Author Posted April 25, 2010 Moin Macki und Ralf - und thx für die Gedanken dazu.. Hab bei ner Ausfahrt heut mittag auch noch mal drüber nachgedacht, und kam ebenso zu dem Schluß: nä. Auf nem großen Board zu riskant, auf nem kleinen leichten vielleicht weniger, aber muss nich sein.. uncool Zumindest was die Schlaufen anbelangt.. Son Handlebar auf nem Geländeboard stell ich mir nich schlecht vor.. der eine hier mit seinem ATB-Deck@mobo800 Umbau hatte doch auch einen drauf. Könnte man für enge Kurven sich besser reinlehnen maybe.. oder zum Powersliden wenn mans kann. Ich tausch das Set dort mal gegen so nen Griff only.. Die Skyhooks wären noch nen Versuch wert, ja. Wer sie nicht kennt, Externe Links nur für Mitglieder sichtbar: Quote
macki-2000 Posted April 25, 2010 Posted April 25, 2010 Moin Moin, wollt grad schluss machen und noch mal gschwind hier rein schaun. Ha, und da guck mal, wer noch wach is. Jo, die Skyhooks sehen schon nicht schlecht aus. Werd mirs überlegen. Feinen Dank für den Link. Gut Nacht Markus Quote
id97 Posted April 25, 2010 Author Posted April 25, 2010 Die Nacht is einfach der bessere Tag.. Nacht Quote
