LiPo defekt?!
  • 3 weeks later...
Habe das Board jetzt mal fullspeed frei laufen lassen.
Nach 30min ging aus wahrscheinlich weil die Motoren zu heiss wurden.
Akku hat aber laut Anzeige noch 50%
Wenn ich mich aber bei vollem Akku drauf stelle und losfahre geht er sofort auf 25%
Was soll dir denn das Ergebnis sagen am Ende?
Ohne Last testest du nur wieviel Reibungsverlust dein Antriebsstrang hat.
Wenn du deinen Akku testen willst häng ihn an ein Ladegerät und mach nen Entladetest. Das bisher war ja nur Quatsch.
Frag mich aber auch ob du überhaupt geholfen werden möchtest - deine Antworten sagen was anderes.
Na wenn ich weiß wie lange er vorher ohne Last lief und jetzt deutlich kürzer weiß ich doch trotzdem dass die Leistung gelitten hat bzw. etwas defekt sein muss.
Ich wäre dankbar einen tip für ne Werkstatt zu bekommen die den evtl retten kann.
Die Akku Läden/Werkstätten die ich bisher kontaktiert habe machen leider nur Blei Akkus
okey wenn du dir das zutraust kannst du mal die einzellnen Zellenspannungen messen.
Dazu must du an die einzelnen Zellen kommen - entweder direct an den Zellen oder per Balanceranschluss - messe da mal alle aus und Berichte hier.
ACHTUNG - sei sehr vorsichtig - kurschlüsse sind bei LIPO zellen nicht all zu schön!
