Bamboo GT AT Riemen nicht ausreichend spannbar
Micha1979
Hallo Zusammen,
Ich hoffe es kann mir jemand helfen oder einen Tipp geben!!
Heute kamen meine lang ersehnten AT Reifen , leider lässt sich der Riemen nicht ausreichend spannen ?
Beim bremsen oder schnellen beschleunigen rutscht der Riemen über das Zahnrad
Weiter spannen ist nicht möglich da die Schrauben schon am Ende der Bohrungen anliegen ?
Kennt jemand das Problem ?
Gruß micha
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Musst den Motor wirklich ganz nach hinten justieren... Da hast du ca 3mm Spiel das reicht
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Leider bin ich am Ende die Schrauben liegen am langloch an , also weiter hinter geht nicht
Ok Motor lässt sich ausreichend spannen, hab das ganze mal sauber gemacht war ein kleiner Grat in der Bohrung die Riemen sind jetzt ausreichend gespannt !
Allerdings rutscht der Riemen trotzdem ,
jetzt nur beim beschleunigen
Ich denke mein Motor Zahnrad ist fertig ;(
Und das nach Ca 50 Fahrten
Muss ich wohl neue besorgen , und einen neuen Riemen "ich könnte heulen"
2X beschleunigen Riemen durch ;)
Ja Ritzel ist durch... Brauchst neues... Sollte dir Evolve aber schicken... Normal sollte das nicht so schnell verschleissen
sieht aus als hättest du ein Aluminium-Ritzel, ich versteh nicht wer auf so eine Idee gekommen ist, lass dir unbedingt ein Stahl-Zahnrad schicken, die halten ewig
Nur die älteren GT, Evolve hat dann selber schnell gemerkt, dass Alu ne ganz dumme Idee war und ist zurück auf Stahl, ich glaub Evolve wechselt die dir sogar kostenfrei aus.
Ja genau der Support hat das angeboten ,
Ich tausche meine selbst , ich hab nen kleinen Abzieher zuhause, da war das ausbauen ein Kinderspiel
