Fehlerquelle unbekannt / Hilfe !
Hi Leute. Bin komplett neu hier.
Bilder liegen bei.
Meine Bauteile:
-6s 12Ah Li-Ion Batterie Pack (selbstgebaut)
-ZTW Gecko 85A Regler
-Brushless Sensored 1820W
(Ohne BMS, für den Betrieb ja erstmal nicht notwendig.
-Carson Fernbedienung
1,5mm Batterie Kabel - sollen ja bis 15A sicher sein.
Nun denn...alles soweit angeschlossen. Nach paring mit der Bedienung piept der Motor alle 2s. Sobald ich Gas geb piept er anders und ruckelt wild -> Batterie Pole werden sofort heiß.
Wo liegt denn der Fehler??
Bin ratlos.
wenn du deinen regler nach anleitung programmiert hast und der gasweg wurde eingelernt, dann sollte es funktionieren. vorausgesetzt, es sind alle steck und lötverbindungen ordendlich gemacht.
Also meinst du am ESC liegt es nicht. Im Programmiergerät kann man jedoch die Bremskraft einstellen.
Das bringt mich nur noch nicht zur Lösung warum die Pole sofort anfangen zu rauchen.
die bremse kanns du natürlich prozentual einstellen, aber während der fahrt nicht situationsbedingt dosieren. ob es am regler liegt oder nicht, lässt sich aus der ferne schlecht einschätzen.
