herossk8 Posted October 17, 2009 Posted October 17, 2009 Hallo alle miteinander! Was ist denn nötig um ein MO-BO 800 regenfest zu machen? Gibt es hierzu Erfahrungen und Ideen? Das rundum Kondom vieleicht . Also mal her mit eurem Hirnschmalz... Die Regenzeit hat begonnen. Ingo Quote
id97 Posted October 17, 2009 Posted October 17, 2009 100% Regenfest wird nicht gehen, wegen der Lüftung vom Motor. Aber Batteriekasten und Controller kannste doch zb mit Moosgummi + Panzertape abdichten.. Quote
herossk8 Posted October 17, 2009 Author Posted October 17, 2009 OK! Ich hab da auch noch an Silicon gedacht. Schon jemand ausprobiert? dann sind da noch die Kugellager und das Board.. Quote
id97 Posted October 17, 2009 Posted October 17, 2009 Klar, wieso kein Silkon..wenn du nicht öfters vorhast Zeug ab und dranzubauen. Bisschen Regen muss das Deck abkönnen.. halt nich feucht stehen lassen. Gescheite Lager ebenso.. kannste noch mit pimpigen Grindking Rims schützen Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Quote
webs Posted October 17, 2009 Posted October 17, 2009 Abdichten von Mobo ist kein Problem (solange du nur im Regenfahren willlst und nicht schwimmen gehst). Es gibt zwei Möglichkeiten: 1. Möglichkeit: Den Akkusten + Elektrikbox um 180° drehen. Das Moosgummi austauschen gegen ein bestimmtes Gummi aus dem Modellbaugeschäft(die beraten dich und sagen dann welches wirklich wasserdicht ist). Anschließend das alte herunter reißen und das neue draufgeben. Und UNBEDINGT die Schrauben fester ziehen. Dann müsstest du nichts mehr mit Silikon abdichten. 2.Möglichkeit: einfach alle Schlitze mit Silikon abdichten oder mit wasserdichten Klebeband(mit dem man zum Beispiel bei Schläuche die Löcher abklebt). 2 Meter 80 Klebeband kosten bei mir 4 Euro. Beachte aber, dass die Lager von den Rädern nach einer Zeit zu quietschen beginnen(Schrauben beginnen etwas zu rosten). Ich selber habe es derzeit mit Klebeband gemacht und es funktioniert einwandfrei. Falls ich mal zum Akkukasten muss, ziehe ich einfach das Klebeband ab und gebe es anschließend wieder drauf. Quote
herossk8 Posted October 22, 2009 Author Posted October 22, 2009 Schon mal vielen Dank! Da hab ich ja jetzt einige Anregungen. Ingo Quote
surface32 Posted August 13, 2010 Posted August 13, 2010 @webs: coole Idee mit dem Klebeband! Hast du irgendwelche Luft Ein- bzw Auslässe? Quote
webs Posted August 13, 2010 Posted August 13, 2010 @webs: coole Idee mit dem Klebeband! Hast du irgendwelche Luft Ein- bzw Auslässe? Nääh habe ich nicht. Ich habe das Klebeband nur bei Schlechtwetter drauf (kosten 10 Meter Band 5 Euro). Habe bemerkt dass es nicht am Board liegt wenn es nicht funktioniert sondern am Controller. Seitdem habe ich immer ein Plastiksackerl mit, das ich über den Controller stülpe. Quote
Rene Posted September 14, 2010 Posted September 14, 2010 Versucht es mal damit: Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Damit kann alles eingepinselt werden was nicht nass werden soll. Die komplette Controller Platine kann eingetaucht werden uns ist dann zu 100% Wasserdicht, ebenso die Kontakte der Baterien. Selbst die Übergänge der Controllerbox zum Brett können damit abgedichtet werden:thumbsup: Meine zweite Fahrt mit meinem Board ging gleich durch den vollen Regen da wir mit der ganzen Familie spazieren waren und ich dann heim fahren mußte Schirme für alle besorgen. Mein Brett hat das auch überlebt ohne alles abgedichtet zu haben. MFG Rene Quote
