Backe Geschrieben 30. März 2015 Share Geschrieben 30. März 2015 Hallo Zusammen, bin gerade dabei mein erstes Longboard mit dem Alien-Kit zu bauen. Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Mechanisch mach ich soweit alles selber. Motorhalterung etc. ... Ich benötige nur noch zwei Akkus und ein passendes Ladegerät dafür. Hab mir das Projekt von dieser Seite abgeguckt: Naja jetzt hab ich noch eine Frage zum Antispark. An meinem ESC ist ein schwarzes Kabel, von dem ich irgendwo mal gelesen habe, dass dieses schon einen Widerstand besitzt. Ich hätte aber auch noch ein XT90 hier rumliegen. Was würdet ihr empfehlen? Sollte ich vielleicht sogar beides anschließen? Ich halte mich mal an den Schaltplan von Johannes Engelke, und teste dann sobald die Akkus da sind. Für Testzwecke müsste es eigentlich ja auch ausreichen, wenn ich zwei autobatterien in reihe dran hänge oder? Will später zwei Lipos 5S mit 8000mAh in Reihe dran hängen. Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar Gruß Backe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nicolas Geschrieben 30. März 2015 Share Geschrieben 30. März 2015 Richtig, wenn Du manuell ansteckst, macht es Sinn erst das dünne schwarze Kabel zu verbinden, dann funkt es nicht und die Bauteile vom ESC können schon mal Spannung "laden". Anschließend das schwarze Hauptkabel verbinden. (ich hoffe das habe ich als Elektrolaie richtig erklärt) Am besten ist natürlich ein Antispark Schalter, gibts auch zum Nachbau hier im Forum. (Ich persönlich verwende seit 2 Jahren einen einfachen Wippschalter ohne Probleme) 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
elkick Geschrieben 11. April 2015 Share Geschrieben 11. April 2015 (Ich persönlich verwende seit 2 Jahren einen einfachen Wippschalter ohne Probleme) Ich vermute bei meinem Board würde ein einfacher Schalter (& Alien Antispark via ESC) auch genügen. Habe hier noch Schalter rumliegen, die bis 8 A abkönnen sollten. Was für einen Wippschalter verwendest du? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nicolas Geschrieben 12. April 2015 Share Geschrieben 12. April 2015 weiß nicht mehr genau, der kauf ist zwei jahre her... einer von conrad mit 20A max meine ich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beatbuzzer Geschrieben 13. April 2015 Share Geschrieben 13. April 2015 (Ich persönlich verwende seit 2 Jahren einen einfachen Wippschalter ohne Probleme) Was auch ein guter Beweis ist, dass beim Streetboard praktisch keine nennenswerten Ströme fließen. Wobei Deine Akkus da durch den hohen Innenwiderstand auch begrenzen. Bei den hochgezüchteten Tüten-LiPos kann das anders aussehen. Test mit zwei Autobatterien ist gut Im Fehlerfall geben die je nach Zustand gern mal >1000A ab. Da würde ich in jedem Fall noch ne kleine Flach-Sicherung vorsehen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
elkick Geschrieben 13. April 2015 Share Geschrieben 13. April 2015 weiß nicht mehr genau, der kauf ist zwei jahre her... einer von conrad mit 20A max meine ich Danke, werde das mal testen. Das BMS begrenzt ja den Output vom Akku, müsste gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
