benediktsamuel Geschrieben 11. August 2010 Autor Share Geschrieben 11. August 2010 hey Forum... weiß jemand wo ich einen schalter oder unterbrecher herbekommen der mind. 60a verkraftet (Zum reseten des wattmeters) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
benediktsamuel Geschrieben 17. August 2010 Autor Share Geschrieben 17. August 2010 hey an alle, weiß jemand wofür das schwarze Kästchen auf dem Controller gut ist. warum steht da 24v und nich 36 drauf . begrenzt das den strom??? da steht nehmlich 40 a drauf.. das zieht aber ein motor allein schon lokka Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stephan Geschrieben 17. August 2010 Share Geschrieben 17. August 2010 Hallo Das Kästchen ist ein Relais. Das hörst Du "klacken" wenn Du das Board ein- und ausschaltest. Da es nicht so viele 36V Relais gibt, verbauen die einfach ein 24V Relais, und setzen einen kleinen Vorwiderstand vor die Spule. Dem Schaltkontakt ist die Spannung relativ egal. Da das Relais nur schaltet, wenn die Mosfets aus sind, reicht ein Relais mit 40A Schaltleitung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
benediktsamuel Geschrieben 17. August 2010 Autor Share Geschrieben 17. August 2010 und mal wieder ein dickes Danke an Stephan. ps. Mobo hat mir heute ne Bedienungsanleitung Geschickt. Müsste morgen kommen. ein Motor zieht übriegens max ca.40a. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stephan Geschrieben 17. August 2010 Share Geschrieben 17. August 2010 Ich habe meinen Controller am Mobo800 mittlerweile auch geöffnet, und habe gesehen, das die Platine nicht mehr genau der Zeichnung im Handbuch entspricht. Aber eher im positivem Sinne da jetzt 6 Mosfets mit jeweils 110A verbaut werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
benediktsamuel Geschrieben 19. August 2010 Autor Share Geschrieben 19. August 2010 wodran erkenne ich denn welche Mosfets verbaut sind????? da steht nehmlich nichs drauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stephan Geschrieben 19. August 2010 Share Geschrieben 19. August 2010 Stimmt. Bei meinem Kleinen ist auch die Beschriftung von den Mosfets abgekratzt worden. Die Chinesen haben wohl Angst, das sich die Chinesen das einfach nachbauen:peace: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
benediktsamuel Geschrieben 29. August 2010 Autor Share Geschrieben 29. August 2010 kann man bei den controllern eigentlich die Abschaltspannung für lifepo4 modifizieren???. bei wieviel Volt schaltet der controller den ab???? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
benediktsamuel Geschrieben 30. August 2010 Autor Share Geschrieben 30. August 2010 am samstag is die Halterung fertiig.... juhu:thumbsup::thumbsup::D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
benediktsamuel Geschrieben 3. September 2010 Autor Share Geschrieben 3. September 2010 hey.. hatt jemand ne idee was ich auf Board oben drauf lackieren könnte???? is nehmlich schon ziemlich verschrammt.... dachte vieleicht an was grafische Möglich einfarbig. griptape kommt nur unter die bindungen.... bin gespannt, seit kreativ:cornut::cornut::arf: vg bene Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
benediktsamuel Geschrieben 7. September 2010 Autor Share Geschrieben 7. September 2010 (bearbeitet) hey.. ich hab grad zum test nen 800w Motor an die 600w steuerung gehängt.auch von nem eboard)ging an lief dann ging der strom bis 50.00a hoch und es ging aus. und noch nicht wieder an..... das bms kanns nicht sein, da ich den <strom ohne Bms direkt ausm akku entnehme. der Controller für die bleiakkus schaltet eh früh genug ab. kann es sein das das relais schuld ist ????? bearbeitet 7. September 2010 von benediktsamuel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
benediktsamuel Geschrieben 7. September 2010 Autor Share Geschrieben 7. September 2010 naja. ist zum glück nicht so schlimm, da epic mir für die Versankosten ien 800w Board zum Ausschlachten geschickt hat. sollte die Woche noch kommen:peace:. hält der controller denn dann 2 mal 800watt aus (ein 600w Motor ging kaputt, und weil ich 2 800w Motoren günstiger als die 2 600w bekommen konnte werdens jetzt 1600w:cornut::cornut:) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stephan Geschrieben 7. September 2010 Share Geschrieben 7. September 2010 Nee, das Relais geht als letztes Kaputt. Ich hab ja nur ein Schaltplan vom Mo-bo, und nicht von Deinem Controller. Irgendwer hat mal was von Übertemperaturabschaltung geschrieben. Also warte erst einmal noch ein wenig, bis das Ding abgekühlt ist. Ansonsten sind sicher die Mosfets durchgebrannt. Wenn die Led nach den an und ausschalten noch geht, lebt der Prozessor noch. Wenn Du ein Klacken hörst, geht das Relais noch. Wenn beides nicht mehr geht, heißt es. neuen Controller bestellen, und Versuche mit 2 Motoren beenden:-( Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
benediktsamuel Geschrieben 7. September 2010 Autor Share Geschrieben 7. September 2010 (bearbeitet) also die led ist nicht mehr vorhanden...... aber es werden beim anschalten noch um die 2w verbraucht, dann, nach etwa 10 sekunden schaltet der controler wieder ab.das relais klickt nicht. ich werde , wenn das 800w epic unfallboard kommt, erstma gucken, was dort für mosfets verbaut sind. google hilft mir da bestimmt. vielleicht hält der 800w controller ja mehr aus (ca. 100a!?!) bearbeitet 7. September 2010 von benediktsamuel aaaaaaaaahhh: ich hasse netbook tastaturen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Peter Geschrieben 7. September 2010 Share Geschrieben 7. September 2010 oh man 1600W klingt ja cool ich bau grad ein board mit 3,4Ps Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
benediktsamuel Geschrieben 7. September 2010 Autor Share Geschrieben 7. September 2010 wow..... (sprachlos sei) dass will ich sehn.... was für ein Antriebskonzept ??? (1rad-2rad-4rad Antrieb???)(radnabe???) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stephan Geschrieben 7. September 2010 Share Geschrieben 7. September 2010 Ich hätte meine Wunden doch fotografieren, und zur Abschreckung hier einstellen sollen:D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
benediktsamuel Geschrieben 7. September 2010 Autor Share Geschrieben 7. September 2010 ich trag doch immer nen helm. solang der kopf heile bleibt ist alles gut:D:D:arf: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
benediktsamuel Geschrieben 7. September 2010 Autor Share Geschrieben 7. September 2010 p.s. Asphalt oder rasen flechte?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stephan Geschrieben 7. September 2010 Share Geschrieben 7. September 2010 Der reicht auch zu Abschreckung:-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
benediktsamuel Geschrieben 7. September 2010 Autor Share Geschrieben 7. September 2010 Aauua das tut wweh:( Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Peter Geschrieben 7. September 2010 Share Geschrieben 7. September 2010 ich mein ihr musst ja auch nich t 45° den berg hoch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Peter Geschrieben 7. September 2010 Share Geschrieben 7. September 2010 und 36kmh sind mit der weile auch lw Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
benediktsamuel Geschrieben 8. September 2010 Autor Share Geschrieben 8. September 2010 hää.. es gibt ne neue Übersetzung topspeed 50+:cornut: was isn jetz mit antriebskonzept???? vg bene Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
benediktsamuel Geschrieben 9. September 2010 Autor Share Geschrieben 9. September 2010 was würde denn theoretisch passieren wenn man den Stron hinter/vorm controller auf xx ampere begrenzt??? wenn ich zwischen motor und controller begrenze, gibt der controller dann auch nur xx ampere ab.. ich bin nehmlich grad auf der suche nach einer schaltung zum schutz des controllers, die aber nich komplett abschaltet wenn zuviel strom gezogen wird.. also keine sicherung.........(es wir dann nur zur weiteren absicherung wohl noch eine geschaltet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
