taftie Posted September 22, 2010 Posted September 22, 2010 Hallo ich wollte heute mal die Antriebfelge von meinen Beonx 800 abschrauben. Allerdings stehe ich nun doch vor einem Problem. Ich habe die große rad Mutter abgeschraubt und den kleinen Keilriehmen deckel geklöst. Dann habe uich den Riemen vorsichtig von den Zahnrädern geschoben. Ich dachte dann kann man die Felge einfach abnehmen ,Allerding ist sie immernoch fest, und ich weiß nicht was ich jetzt noch abschrauben muss. Dann habe ich gesehen das auf der Anderenseite an dem Keilriemenkasten noch 4 Muttern sind und wollte die noch lösen ,allerdings glaube ich das sich die Schrauben im inneren mit drehen, und an die kommt man nicht ran. Könnt ihr mir vielleicht weeiterhelfen? Quote
mike_roh_soft Posted September 22, 2010 Posted September 22, 2010 Hi, ich habe das ES-600 aber deine Beschreibung passt genau dazu... also bei mir musste ich nichts weiter lösen. Das Rad konnte ich dann einfach abziehen... allerdings bin ich zu dem Zeitpunkt noch keinen Meter gefahren. Evtl. sitzt dein Rad fest durch das Fahren! Einfach mal mit allem ziehen was du hast Die vier Schrauben, die sich mitdrehen halten nur den Riemenschutz bzw. die Motorhalterung was ja das ein und selbe Bauteil ist! Gruß Mike Quote
Kai Posted September 22, 2010 Posted September 22, 2010 Willst du die Felge oder das ganze Rad abmontieren? Das Rad solltest du so abbekommen wie du beschrieben hast. Es wird nur von der einen Mutter gehalten. Wenn du die Abdeckung des Zahnriemengehäuses entfernt hast sollte sich das Rad mit leichten Hin- und Herbewegungen abziehen lassen. Der Riemen rutscht dabei von alleine runter. Die vier Schrauben in der Felge - die Felge besteht aus zwei Teilen und wird durch die Schrauben zusammen gehalten. Öffnen muss man die, wenn man den Schlauch oder den Mantel wechseln muss. Quote
taftie Posted September 22, 2010 Author Posted September 22, 2010 Ok vielen dank dann werde ich es morgen gleich mal ausprobieren... Quote
Stephan Posted September 23, 2010 Posted September 23, 2010 Hallo! In diesem Fred ist das genau beschrieben. Aber Achtung! Bitte bis zum Ende lesen:-) Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Quote
