nicolas Geschrieben 13. Dezember 2014 Share Geschrieben 13. Dezember 2014 Moin Zusammen, mit steht in naher Zukunft die Programmierung meines APS 2-8s dual ESC's bevor. Ich dachte mir dabei, viellicht könnten wir ein paar Einstellungen und Erfahrungen in diesem Thread sammeln. Also, wer ebenfalls einen ADS Regler hat, her mit den Einstellungen: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SAG Geschrieben 13. Dezember 2014 Share Geschrieben 13. Dezember 2014 Hallo Nico, meine Achse hängt immer noch im Schraubstock und nicht unterm Deck. Bei dem Schneeregen hier wird das nichts mit den Testfahrten) Da die Motoren bis jetzt leise und anscheinend "kraftvoll" arbeiten, habe ich erstmal nichts geändert (also 8Hz und Timing 15 - für die Radnabenmotoren). Arndt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gerald-z Geschrieben 14. Dezember 2014 Share Geschrieben 14. Dezember 2014 Mich würde interessieren ob der Alien esc jetzt schon vernünftig bremsen kann? Ich mein Linear und stufenlos so wie man es bei den üblichen Rc Auto Reglern gewohnt ist. Mein damaliger Alien konnte nur über diese sehr bescheidene abs bremse. Gruß Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SAG Geschrieben 14. Dezember 2014 Share Geschrieben 14. Dezember 2014 allo Gerald, die Bremswirkung habe ich bisher sehr soft - beim ESC - eingestellt, sie ist bei diesem Pogramm sehr variabel einstellbar. Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Eine Bremswirkung ist gut zu spüren. Auf grund des Wetters habe ich jedoch immer noch keine Probefahrt gemacht. Arndt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
elkick Geschrieben 14. Dezember 2014 Share Geschrieben 14. Dezember 2014 Fertig gebaut, bin jetzt am Testen der Einstellungen. ESC verhält sich etwas wirr: switcht nach dem Einschalten plötzlich in Reverse, der Abzug des Transmitters verhält sich entsprechend. Umschalten am Transmitter: Anstatt zu bremsen geht er nach einer kurzen Denkpause ebenfalls sofort in Reverse. Werde den Reversekrams im ESC mal ausschalten und morgen mal ein paar Screenshots mit den Einstellungen machen. Der Anzug ist auch noch etwas heftig, mal sehen was dort noch zu machen ist. Immerhin kein cogging... Das Antispark-Kabel des ESC habe ich wieder entfernt, scheint wenig Sinn zu machen (bzw. der ESC funktioniert nicht) wenn man einen Antispark-Powerswitch verwendet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schneewittchen Geschrieben 15. Dezember 2014 Share Geschrieben 15. Dezember 2014 Fertig gebaut, bin jetzt am Testen der Einstellungen. ESC verhält sich etwas wirr: switcht nach dem Einschalten plötzlich in Reverse, der Abzug des Transmitters verhält sich entsprechend. Umschalten am Transmitter: Anstatt zu bremsen geht er nach einer kurzen Denkpause ebenfalls sofort in Reverse. Werde den Reversekrams im ESC mal ausschalten und morgen mal ein paar Screenshots mit den Einstellungen machen. Der Anzug ist auch noch etwas heftig, mal sehen was dort noch zu machen ist. Immerhin kein cogging... Das Antispark-Kabel des ESC habe ich wieder entfernt, scheint wenig Sinn zu machen (bzw. der ESC funktioniert nicht) wenn man einen Antispark-Powerswitch verwendet. Genau deswegen hatte ich mal gefragt wie man an nem Alien-ESC den Gasweg anlernent...habs nie hinbekommen, das man einfach nur Gas geben kann und bremsen kann, ohne das der motor einfach rückwärts läuft. Naja, hab dann nen anderen ESC verbaut..und läuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gerald-z Geschrieben 15. Dezember 2014 Share Geschrieben 15. Dezember 2014 Der Gasweg kann nicht so wie bei den üblichen esc angelernt werden. Es gibt in der software fix vorgegebene punkte mit dem man die nullposition einstellen kann. Oder eben mit hilfe der Trimmung an der funk. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
elkick Geschrieben 15. Dezember 2014 Share Geschrieben 15. Dezember 2014 Fehler gefunden: die Einstellungen müssen auf beiden ESCs separat (und identisch!) eingestellt werden, sonst werden die Motoren unterschiedlich angesteuert! D.h. man muss mit beiden USB Anschlüssen nacheinander arbeiten, um beide ESC zu programmieren. Jetzt verstehe ich auch das wirre Verhalten der Motoren... Reverse habe ich ausgeschaltet, Bremse funktioniert einwandfrei. Einstellungen: Throttle Linear, Acceleration slow, Motor Timing 3, Monitor on, PWM 8kHz, Bremse 50%, Reverse off. PS. Nur die Finger haben gerade beim Lipo aufladen gelitten - übler Dumm-User-Fehler und ein schöner Kurzschluss in der einen Hand mit entsprechenden Verbrennungen. Unglaublich was die Dinger an Power haben (die Bananenstecker sind geschmolzen!). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nicolas Geschrieben 15. Dezember 2014 Autor Share Geschrieben 15. Dezember 2014 Gleiche Einstellungen habe ich auch, allerdings bin ich von der Bremse noch nicht überzeugt... hatte alleredings bis jetzt nur Heliregler, kann also nicht sagen, wie sehr so eine "Bremse" bremsen muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
barney Geschrieben 16. Dezember 2014 Share Geschrieben 16. Dezember 2014 PS. Nur die Finger haben gerade beim Lipo aufladen gelitten - übler Dumm-User-Fehler und ein schöner Kurzschluss in der einen Hand mit entsprechenden Verbrennungen. Unglaublich was die Dinger an Power haben (die Bananenstecker sind geschmolzen!). Bist du ein Anwärter für die Darwin Awards? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr. Board Geschrieben 16. Dezember 2014 Share Geschrieben 16. Dezember 2014 Nop denn habe ich 18S 20 Ah mit 40C Lipos versehendlich kurzgeschlossen...... 14 Tage zu Hause..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr. Board Geschrieben 16. Dezember 2014 Share Geschrieben 16. Dezember 2014 PS. Nur die Finger haben gerade beim Lipo aufladen gelitten - übler Dumm-User-Fehler und ein schöner Kurzschluss in der einen Hand mit entsprechenden Verbrennungen. Unglaublich was die Dinger an Power haben (die Bananenstecker sind geschmolzen!). Besorg Dir xt 90 Stecker da geht das nicht mehr. Bei so großen Motoren würde ich mit dem Timing auch eher auf 15 bis 25 Grad Timing gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
elkick Geschrieben 16. Dezember 2014 Share Geschrieben 16. Dezember 2014 Ja, den XT90 Stecker habe schon hier, muss nur noch montiert werden. Danke für den Tipp mit dem Timing, werde ich morgen mal ausprobieren! Der Akku hat's überlebt, jetzt warte ich noch auf ein passendes Balancerkabel, dann kann das Testen weitergehen. Sowas dämliches ist mir seit Jahren nicht mehr passiert und die Reaktion meiner Kinder die daneben standen war auch entsprechend ("Papa, bist Du komplett bescheuert?!"). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nicolas Geschrieben 16. Dezember 2014 Autor Share Geschrieben 16. Dezember 2014 Nop denn habe ich 18S 20 Ah mit 40C Lipos versehendlich kurzgeschlossen...... 14 Tage zu Hause..... sauber....:cornut: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
barney Geschrieben 16. Dezember 2014 Share Geschrieben 16. Dezember 2014 Sowas dämliches ist mir seit Jahren nicht mehr passiert und die Reaktion meiner Kinder die daneben standen war auch entsprechend ("Papa, bist Du komplett bescheuert?!"). Die haben nicht gerufen: Nochmal, Nochmal..... Was hast du denn für Kinder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
elkick Geschrieben 16. Dezember 2014 Share Geschrieben 16. Dezember 2014 Mädchen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
