Evolve Skateboards DE Geschrieben 29. Juli 2019 Autor Share Geschrieben 29. Juli 2019 Sieht aus als wenn man versucht 175mm (7 inch) Schläuche in einen 150mm Mantel (6 inch) zu bekommen, aber Ventil nicht an der Stelle wo es rauskommen soll, hat. Guck mal ob es auch 150mm Schläuche sind. Warum das Ventil nach Öffnen 3 cm nach links gewandern ist (so kann es ja eigentlich nicht zu gehen) ist mir ein Rätsel. Sorry wenn es nicht korrekt montiert war. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
webmi Geschrieben 29. Juli 2019 Share Geschrieben 29. Juli 2019 Hab bereits eine Mail an den Support geschrieben, müssen das hier nicht öffentlich breit treten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Evolve Skateboards DE Geschrieben 29. Juli 2019 Autor Share Geschrieben 29. Juli 2019 Alles klar, ich sage dem Support nochmal Bescheid. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
webmi Geschrieben 30. Juli 2019 Share Geschrieben 30. Juli 2019 (bearbeitet) Weil mich Fragen zu den Schellen via PM erreichen. Ich hatte zwar gehofft, ich kann euch einen Link zu schwarzen Metall Schellen posten, bin bisher aber nicht weiter fündig geworden. Hier mal die Schellen, die ich verwendet habe: (Ø 8mm / Band 12mm, 4 Stück) Externe Links nur für Mitglieder sichtbar WWW.AMAZON.DE Rohrschellen mit Gummieinlage Auswahl: Ø 8mm / Band 12mm, 4 Stück: Amazon.de: Baumarkt Das mit den Gummis an den Schellen hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Die kann man einfach in den Müll überführen. Die außen anzubringen funktioniert nicht, leider. Nur für Mitglieder sichtbar Evtl. findet jemand die Schellen in schwarz. Lackieren war auch bereits eine Überlegung, nur bin ich mir nicht sicher wie gut/lange das überhaupt hält. bearbeitet 30. Juli 2019 von webmi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RonaldRSB Geschrieben 17. August 2019 Share Geschrieben 17. August 2019 Hallo Evolvis, müssen die Schrauben fest angezogen werden? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Evolve Skateboards DE Geschrieben 19. August 2019 Autor Share Geschrieben 19. August 2019 die sollten auch fest sein, inne mit inbus gegenschrauben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
webmi Geschrieben 19. August 2019 Share Geschrieben 19. August 2019 (bearbeitet) Grundsätzlich würde ich alle Schrauben bis auf die Muttern der Reifen/Rollen gut handfest anziehen. Sprich alles was nicht die Reifen/Rollen Schrauben sind, sollte fest sein. Die Muttern an den Reifen/Rollen drehe ich immer erst fest und dann aber wieder ein kleines Stück zurück, damit die Reifen/Rollen schön frei laufen können. bearbeitet 19. August 2019 von webmi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RonaldRSB Geschrieben 20. August 2019 Share Geschrieben 20. August 2019 (bearbeitet) Moin, ja das hab' ich mir schon gedacht. Teilweise waren die nämlich nicht vollständig angezogen. Das habe ich dann gemacht. Habe mir jetzt auch Wachs, Fett und einen schwarzen Lackstift bestellt dann wird am Wochenende erstmal eine Wartung dutchgeführt. Hat mich überzeugt Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Deine ausführliche Beschreibung deiner Wartung. Edit: Achso, kannst du mir noch mal impressionen des 6'inch AT Kits verraten? VG bearbeitet 20. August 2019 von RonaldRSB Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
webmi Geschrieben 21. August 2019 Share Geschrieben 21. August 2019 (bearbeitet) Hi Ronald, danke für die netten Worte, freut mich, wenn jemand die gleiche Passion ins Brett fließen lässt, wie ich. Damit hat sich die Beschreibung des Vorgangs hier im Forum für mich schon gelohnt! Für was aber der Lackstift genau? Lass uns (mich) doch dann hören, was du von der Behandlung der Achsen Gummis (Bushings) hältst. Ich war davon wie gesagt wirklich sehr begeistert. Ich fahre aber zur Zeit kaum noch und habe das Gefühl die Weichheit lässt bereits wieder nach. Entweder durchs wenig Bewegen oder einfach weil das Wachs etwas eingetrocknet ist. (Achja, wie ich meine Achsen einstelle: Im Moment so, dass ich vorne und hinten, auf beiden Achsen Teilen die Muttern erst schön plan auf den Kingpin drehe, sodass alle 4 Muttern (2 vorne, 2 hinten) absolut eben abschließen. Danach, um auch wirklich überall alles "synchron" bzw gleich einzustellen, drehe ich jede der 4 Muttern zwei mal um 360°, sprich jede Mutter bekommt 720° ab dem Punkt, an dem die Mutter plan mit der Schraube war. Es gibt zwar eine weitläufige Empfehlung, die Board nahe Kingpin etwas fester, bzw. die Achsen nahe etwas leichter einzustellen bei den evolve supercarve Achsen, aber damit experimentiere ich später. Ebenfalls kann oder soll man für mehr Stabilität bei höherem Speed die hintere Achse evtl. etwas fester als die vordere Achse einstellen, aber auch darauf verzichte ich im Moment. Ich bin mit 720° auf allen Muttern grad wirklich sehr zufrieden. Schön weich und gerade noch fest genug um mit AT keinen Speed Wobble zu bekommen.) Auf das 6" Kit im Speziellen möchte ich nicht eingehen, aber zu AT im Allgemeinen möchte ich dir meinen persönlichen Eindruck mitteilen. Ich mag AT wirklich sehr, ich mag den Gummi der Reifen einfach wahnsinnig gerne, der unglaubliche Grip, den man mit Gummi Reifen hat. Du klebst wirklich am Teer mit dem Gummi, kannst sehr enge Radien drehen oder einfach nur ganz bequem dahin cruisen. Für mich aber am Wichtigsten, ich kann damit sehr aggressiv Carven, wie mit einem Snowboard im Powder, wenn man so will. Den ganzen oberen Body leicht drehen und den Schwung mit in das Brett drücken, einfach geil. Man kann mit Gummi richtig schön Druck in das Brett geben beim Carven, das ist noch mal eine ganz andere Nummer, finde ich. Das geht (so) mit Rollen bei Weitem bzw gar nicht, ohne das man auf die Nase fällt. Ich glaube du hast bisher "nur" die Rollen und ich kann dir (und allen anderen) wirklich nur Gummi ans Herz legen, wenn du (ihr) etwas mehr Spaß mit dem Brett haben wollt. Mit Luft-/Gummi Reifen kannst du einfach fahren wo-/wie nach dir ist, über Stock und Stein, fix mal ab ins Grüne oder den Schotter Weg entlang. Dabei hast mit dem Board (GTR) immer noch so eine derbe Power, dass sich bei lockerem Schotter, aus dem Stand und mit Vollgas, die Reifen in den Schotter graben und der Dreck hinten wegfliegt. Mir persönlich macht das Fahren eigentlich nur noch mit AT Spaß und ich kann jedem der es noch nicht (ausgiebig) probiert hat, nur raten mal 2-3 Akku Ladungen mit AT zu verblasen und dabei absichtlich etwas aggressiver zu fahren. Spaß pur mit Gummi auf den Achsen, versprochen! bearbeitet 21. August 2019 von webmi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rumpeldipumpel Geschrieben 21. August 2019 Share Geschrieben 21. August 2019 vor einer Stunde schrieb webmi: Für was aber der Lackstift genau? Für solche Lackabplatzer wie oben auf dem Bild 🙃 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RonaldRSB Geschrieben 21. August 2019 Share Geschrieben 21. August 2019 Moin, ja für die Lackplatzer. Eigentlich bekloppt aber jetzt sieht man es nicht mehr. Ja, dann werde ich mir die AT nächstes Jahr gönnen. Ich fahre die GT Rollen total gerne auch der Grip und das Gewühl ist Top. Aber über 25 kmh muss man schon aufpassen auf Sand auf der Straße oder Steine. Sonst küsst man den Asphalt. Mit AT kann ich dann auch Mal über Schotter fahren ist dann auch ganz nett. Werde berichten wenn ich nach der Wartung auf Tour war. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rumpeldipumpel Geschrieben 22. August 2019 Share Geschrieben 22. August 2019 (bearbeitet) Jo 30kmh mit AT's ist ein Traum da man nicht ständig schaun muß ob und was da wohl auf der Straße/Radweg usw vor einem liegt, oder Pflastersteine sowie Schlaglöcher drauf geschissen wird alles weggebügelt und über den Komfort für die alten Knochen brauchen wir nicht reden Man fühlt sich einfach sicherer auch wenn man mal mit 30 ne engere Kurve nimmt rutscht hinten nix weg welches mir mit Streets schon öfters passiert is. Somit mein Fazit für mich immer die AT`s und nur in Ausnahmefällen wenn es keine möglichkeit gibt nach 20km mal nachzuladen dann die Streets. bearbeitet 22. August 2019 von Rumpeldipumpel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
webmi Geschrieben 26. August 2019 Share Geschrieben 26. August 2019 (bearbeitet) An Stellen wie diese kommt man in der Regel gar nicht ohne AT (Das war so weit im Wald, dass mich irgendwann sogar das LTE meines iPhone und damit der Tidal Stream im Stich gelassen hat...) Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Das war eine 29.7km Tour, 2h, 10% Akku über, Samstag. Gestern, Sonntag, dann noch mal mit dem Weibchen auf dem Fahrrad raus, hatten 18.6km auf der Uhr nach 2h und ich noch ungf. 50% Akku über. Kommt schon sehr darauf an, wie man fährt was den Akku angeht. Der GTR Akku ist jedenfalls wirklich lecker. bearbeitet 26. August 2019 von webmi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RonaldRSB Geschrieben 1. September 2019 Share Geschrieben 1. September 2019 Ja, was soll ich sagen? Ihr hattet Recht. Habe mir jetzt doch noch die 6 Inch 150mm AT reifen geholt. Und gestern die erste Probe-Fahrt gemacht. Es ist ein völlig anderes fahren, ich mag die Street Rollen sehr, vor allem bei uns hier in Bremen am Flughafen ist ein Park (Ochtum Park) der super asphaltiert ist, da machen die Streets richtig Spaß. Nun bin ich gestern losgedüst mit vollem Akku und im GTR Modus. Es ist der Hammer, mit über 30kmh noch carven zu können ohne Angst zu haben sich hinzulegen. Es ist ein Wahnsinns Grip den man mit dem Gummi-Reifen hat. Die 150mm AT machen echt Spass, nicht mehr auf den Straßen Belag achten zu müssen und echt jede Straße befahren zu können. Externe Links nur für Mitglieder sichtbar gewartet habe ich das Board auch. Hat danach auch überhaupt kein Ton von sich gegeben. Also in gewissen Abständen lohnt es sich auf jeden Fall. Ich habe mir auch die Pumpe geholt die hier vorgeschlagen wurde, und habe den Luftdruck knapp unter 50 ist das richtig? Danke nochmal an alle, das ihr hier alle Eure Eindrücke schildert. Es ist immer sehr hilfreich. VG Ronald Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
webmi Geschrieben 1. September 2019 Share Geschrieben 1. September 2019 Schönen Sonntag Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Freut mich, dass du AT Witterung aufgenommen hast. Ja, wischen 40-50PSI, je nachdem wie es angenehmer ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RonaldRSB Geschrieben 1. September 2019 Share Geschrieben 1. September 2019 Ich bin eine Woche in Warnemünde, leider ohne Board. Was mir aber aufgefallen ist das es natürlich ein ganz anderes Feeling ist auf dem Board mit AT Bereifung. Auch bremst das Board im Leerlauf schneller ab finde ich. Bin im GTR Modus 23km gekommen bin aber auch zügig gefahren, teilweise über 35kmh spitze sogar 40kmh mit den 6 Zoll AT. Ich wiege 90kg muss Mal wieder 10kg abspecken... 😄 Ich hatte aber bei meiner ersten Fahrt keine teilweise nur 2-3 bar auf der Bereifung, das war ein Fehler. Bin gespannt wenn ich aus dem Kurzurlaub zurück bin und die AT's richtig kennenlernen kann. 🙂 VG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wolle1 Geschrieben 4. September 2019 Share Geschrieben 4. September 2019 (bearbeitet) hab mir auch at's gegönnt, der gripp ist genial und mit nur knapp 160mm kein vergleich zu den 200er stelzen. 3,5 bar und lockere riemen sind ein muss, sonst komme ich mit dem gt maximal 13 km. bearbeitet 4. September 2019 von wolle1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rumpeldipumpel Geschrieben 4. September 2019 Share Geschrieben 4. September 2019 (bearbeitet) Sie scheinen optisch auch ein ganzes Stück breiter zu sein als die originalen daher vielleicht auch mehr Reibung? Und vielleicht ist der geringere Durchmesser auch noch ausschlaggebend für weniger Reichweite, aber da kenn ich mich nicht so aus. Ich komme mit meinem GT im Fast-Mode auf 22-24km bei 80kg keine Ahnung wie weit du jetzt mit mehr Druck und lockeren Riemen kommst oder wieviel du wiegst Nach 12km bei halbem Akkustand fängt halt die Fernbedienung an in den Eco-Mode zu schalten wenn man den Gasdrigger los lässt (aber das is ja bei der älteren Generation normal) somit muß man halt mal wieder hochschalten oder halt vermeiden den Drigger ganz los zu lassen dann hoppst er nicht mehr runter zu Eco, aber damit kann ich leben (Der letzte Satz nur für diejenigen dies noch nich wußten) bearbeitet 4. September 2019 von Rumpeldipumpel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RonaldRSB Geschrieben 10. September 2019 Share Geschrieben 10. September 2019 (bearbeitet) Hallo zusammen, da ich ja noch Urlaub habe diese Woche dachte ich mir, komm schnapp dir Mal das voll aufgeladene Board (Bamboo GTR) und fahr' Richtung Flughafen in den Ochtum Park. Heute mache ich Mal einen Reichweiten-Test mit den 6'er AT Reifen. Zu meiner Person: Männlich, 43 Jahre jung und leider gerade 90kg schwer aber daran wird gerade wieder gearbeitet. Ich bin nur im PRO Modus gefahren und immer zwischen 18 - 20 kmh schnell oder langsam wie man will. (Auch viel am Carven) Und es sind tatsächlich 30km bei rausgenommen. Das finde ich persönlich echt TOP. Die AT Reifen machen so richtig viel Spaß! Es ist so Geil den ganzen Körper ins Board zu legen... Grüße aus Bremen bearbeitet 10. September 2019 von RonaldRSB Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RonaldRSB Geschrieben 14. September 2019 Share Geschrieben 14. September 2019 Wünsche allen ein schönes Wochenende, war heute Morgen mit meinem Bamboo GTR schön am cruisen mit Externe Links nur für Mitglieder sichtbar seiner 720° Empfehlung für alle 4 Muttern auf den Achsen. Urteil: Kann man so machen, super carvi aber auch bei hohem Tempo kommt man nicht ins schwimmen mit den AT Reifen. Ich war sonst immer um einiges härter unterwegs, ich lasse die Einstellung jetzt aber auch so. Eventuell hinten nochmal etwas fester für den Speed aber das teste ich morgen Vormittag Mal aus! Viel Spaß allen die am Wochenende einen Ausflug mit dem Board machen... Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
webmi Geschrieben 16. September 2019 Share Geschrieben 16. September 2019 (bearbeitet) Schön ländlich da bei euch, sicher angenehm ruhig zu fahren. Die 720° sind super carvi, ja, aber das macht doch auch einen Großteil des Funs aus. Vor allem bei relativ langsamen Geschwindigkeiten lässt es sich damit schön carven. *Daumenhoch* War am Wochenende ST unterwegs, war wieder mit dem Weibchen unterwegs, da fahr ich eh nur 15-20Km/h schnell. Auch ST fahre ich mit den 720°. Schön low speed und schön weich aber trotzdem carven als wäre der Teer weicher Powder oder eine endlose Welle. Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Leider habe ich ein Problem mit dem Board bzw. mit dem Fleck-Griptape des GTR Carbon. Zwei der Flecken lösen sich leicht, bzw. hält der Kleber nicht mehr so gut. Betroffen sind zwei der Flecken hinten am Deck, dort wo ich das hintere Bein auf dem Board habe. Die Belastung und zusätzliche Wärme vom Board (oder Sonne) machen dem Kelber so zu schaffen, dass sich das Griptape unter meinem Fuss leicht verschieb bzw löst. Nicht schön, vor allem habe ich Angst, dass es schlimmer wird und das Griptape irgendwann komplett den Geist aufgibt an den (so wichtigen) Stellen. Ich reiche noch mal ein detailierteres Foto nach, aber bereits auf dem Foto oben kann man es schon leicht erahnen. Ich hoffe ihr habt einen Tip für mich, diesen Prozess etwas zu stoppen. Man kann den Flecken, der sich unter Druck und Wärme verschiebt, mit etwas Gefühl und Druck wieder an seine eigentliche Position schieben, aber schon nach der nächsten Fahrt verschiebt sich das Griptape wieder. Der Kleber ist unter den beiden Flecken einfach schon ziemlich hinüber, hält zwar noch, aber die Flecken "wandern". Ist das ein Garantie Fall? Wenn ja, wie lösen wir das Problem? Ist es keiner, wie oder wo bekomme ich entsprechendes Griptape um das zu reparieren. Ich möchte natürlich den original Look des Decks behalten, anders farbige (getönte) Flecken sehen halt mega schlecht aus. Es gefällt mir natürlich überhaupt nicht, dass das Griptape an dieser Stelle schon aufgibt, zumal das ja nicht besser, sondern eher schlimmer wird. Gibts das GTR Carbon Griptape irgendwo zu kaufen (so, dass es optisch möglichst Originial aussieht) oder sollte ich mich da am Besten einfach mal an den Support wenden? Muss ich es evtl sogar einschicken? Bessere Fotos folgen. Der obere Fleckt wandert so stark, dass er nach einer Ausfahrt die Schraube abdeckt. Auf dem Bild habe ich es so gut ich konnte "gefixt", aber das Problem wird schlimmer, der Kleber wird immer weicher. Partial austauschen sieht halt mega schlecht aus, da das Griptape nicht die gleiche Farbe haben wird. Auch wird es nicht leicht, den Kleber ohne das Deck zu beschädigen so zu entfernen, dass ein neuer Fleck wieder gut hält. Am Liebsten wäre mir ein kompletter Re-Grip des Decks. Entweder auf Garantie oder - wenns nicht anders geht - bezahle ich auch dafür. Nur hätte ich das ganze Tape sehr gerne wieder in guter Qualität. Also rumdoktern will ich da eigentlich nicht. Was können wir da tun? Soll/Darf ich ein Ticket (eMail) aufmachen? Habt ihr das GTR Carbon Griptape (für Reparaturen) auf Lager, könnt ihr es bestellen, ist ein Re-Grip möglich? Was sagt das HQ dazu? Ich wäre für Hilfe wirklich sehr dankbar. bearbeitet 16. September 2019 von webmi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
webmi Geschrieben 17. September 2019 Share Geschrieben 17. September 2019 Habe mal versucht das in einem Video einzufangen. Der Kleber ist hier in einem eher kalten Zustand. Wenn der durchs Fahren oder durch sonnig warmes Wetter erst mal warm wird, geht das mit dem Wandern des Griptape Flecken noch viel viel schlimmer ab. Ich könnte natürlich ganz ganz vorsichtig die beiden "Problem Flecken" abziehen, das Deck von Kleberresten reinigen und versuchen mit einem entsprechenden Kleber das Ganze wieder ordentlich zu befestigen. Das ist aber nur die Notlösung. Eine etwas professionellere Lösung wäre mir lieber. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
visnu777 Geschrieben 17. September 2019 Share Geschrieben 17. September 2019 Wie wärs mit Lucid Grip? Dann hast du den Carbon Look ohne Kompromisse 😉 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
webmi Geschrieben 17. September 2019 Share Geschrieben 17. September 2019 (bearbeitet) Das ist eine sehr interessante Idee. Optisch sicher ein netter Effekt. (Warum habe ich noch kein Carbon old/new mit so einem Mod gesehen? Sieht sicher cool aus..) Das Board ist aber erst wenige Wochen alt, so lange es geht, möchte ich den original Zustand und die Garantie erhalten. Ob ich das mit Lucid Grip so hinbekomme, damit ich mit dem Ergebnis auch zufrieden bin, ist ein weiterer Punkt. Immerhin müsste man das Fleck Tape komplett entfernen, den Kleber vom kompletten Carbon Deck entfernen, ohne das Carbon und dessen Finish anzugreifen und danach das Lucid in einer Qualität auftragen, die mich auch zufrieden stellt. Also das Deck vor dem Auftragen erst entsprechend abkleben etc. Aufwand sehr hoch, Modifikationfaktor sehr hoch, Fehlerpotential sehr hoch. Könnte die Garantie ebenfalls beeinflussen. Die Idee behalte ich im Kopf, danke dafür. Aber mit so umfangreichen Mods warte ich lieber noch 1-2 Seasons. bearbeitet 17. September 2019 von webmi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
visnu777 Geschrieben 17. September 2019 Share Geschrieben 17. September 2019 Naja, Griptape ist eher Verschleiß Aber kann das auch verstehen, bei einem solch teuren Komplettboard. Den Kleber müsstest du relativ easy mit Isopropanol wegbekommen ohne irgendwas anderes aufzulösen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
