barney Geschrieben 25. April 2015 Share Geschrieben 25. April 2015 Dein armes Messinstrument. Hol dir schon mal Feinsicherungen im 10er Pack. 10A flink Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kai Geschrieben 25. April 2015 Autor Share Geschrieben 25. April 2015 Danke für den Hint 10A reichen bestimmt auch nicht wenn der Motor ohne Last dreht. Der SK3-6374-192 Motor zieht max 80A Bei den Strömen geht wohl kein Weg an der Zange vorbei. Mit der Bohrung hattest du auch recht, der Kurzschluss ist jetzt behoben :thumbsup: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
barney Geschrieben 25. April 2015 Share Geschrieben 25. April 2015 Bohrung: Bei KiCAD müssen Bohrungen gekennzeichnet werden. Ich wusste nur noch nicht wie und habe diese mit den default Wert einer Durchkontaktierung gekennzeichnet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kai Geschrieben 25. April 2015 Autor Share Geschrieben 25. April 2015 Kein Problem, ich hab die Löcher mit einem Flachschraubendreher ausgekratzt. Schneller und sauberer geht es mit einem Dremel und so einen konischen Kegelaufsatz wie auch immer die heißen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beatbuzzer Geschrieben 25. April 2015 Share Geschrieben 25. April 2015 10A reichen bestimmt auch nicht wenn der Motor ohne Last dreht. Dann würde ich die aber dringend entsorgen Mehr als 1-2A im Leerlauf sollten da nicht fließen. Und selbst das ist schon viel. Sollte sich mit einem üblichen 10A Multimeter eigentlich problemlos messen lassen. Mache ich bei meinem Board auch, wenn ich mal Anzeigen vergleichen will. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
barney Geschrieben 25. April 2015 Share Geschrieben 25. April 2015 Dann würde ich die aber dringend entsorgen Mehr als 1-2A im Leerlauf sollten da nicht fließen. Und selbst das ist schon viel. Sollte sich mit einem üblichen 10A Multimeter eigentlich problemlos messen lassen. Mache ich bei meinem Board auch, wenn ich mal Anzeigen vergleichen will. Ack: der typische Motor sollte im Leerlauf so liegen, wie Beatbuzzer es schon geschrieben hat. Der Wert gilt aber nur für einen unbelasteten Motor. Kommt ein Antriebsriemen und ein Rad dazu, kann der Wert schon leicht ansteigen. Ich hatte bei mir auf der Gleichspannungsseite ca. 2.5A. Das Problem war aber bei meiner, teilweisen Glücklosen Messung, dass Stromspitzen die 10A Sicherung im Messinstrument weggeflammt haben. Wenn der Motor auf Schwung war, kein Thema, aber wehe beim Anlaufen- oder Nachbeschleunigen, wurde es mit den 10A leider zu knapp. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
barney Geschrieben 25. April 2015 Share Geschrieben 25. April 2015 Mit der Bohrung hattest du auch recht, der Kurzschluss ist jetzt behoben :thumbsup: Das Blöde ist, dass ich ca. 10 Platinen auf Verdacht nachgemessen habe, ob zwischen der Ober- und Unterseite ein Kurzschluss vorliegen könnte. Da alle Testplatinen in Ordnung waren, habe ich die Restlichen nicht mehr untersucht. Einfach mit einen 3.2mm Bohrer nachbohren und das seltene Problem tritt nicht mehr auf. Ist mir peinlich, war nun mal meine erste KiCAD Platine. Muss aber immer wieder feststellen, diese Software hätte ich gerne zu meiner Studienzeit gehabt und für die Diplomarbeit. Ich habe für meine Diplomarbeit den Router 7 Tage durchlaufen lassen, damit er mit ca. 350 Vias die Leiterplatte zu 100% routen konnte. In dieser Zeit kam, aus meiner Sicht, ein revolutionärer Router raus, der Kurzschlüsse geroutet hat. Ich war über den Ansatz erstmal sprachlos. Zweitens war der Router rasterlos. Nachdem er die Leiterplatte zu 100% mit Kurzschlüssen geroutet hat, hat er diese Stück für Stück entfernt. Was für ein Ansatz. :DDieser Router konnte meine Leiterplatte in 4 Stunden mit unter 200 Vias routen. War leider nur eine Demo, die nicht speichern konnte. Der Router war damals wie heute, mit allen Optionen, unbezahlbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
barney Geschrieben 26. April 2015 Share Geschrieben 26. April 2015 Wir könnte die restlichen Platinen von Barney in ein sicheres Reflow-Lötverfahren investieren. Die passenden Öffen hätten wir bei mir in der Firma rumstehen. Es braucht halt ein paar versuche um die richtige Kurve einzustellen, aber wenn das Programm gemacht ist könnten wir die Dinger "en masse" herstellen! [emoji6] Spendiert mir einen kleinen Pizzaofen oder eine Bratpfanne mit Glasdeckel. [emoji1] Oder zwei, einen für die Leiterplatte, den anderen für die Pizza. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FlyRasch Geschrieben 26. April 2015 Share Geschrieben 26. April 2015 Das mit dem Pizzaofen "Overclocken" ist ne feine Sache. Ein Kumpel von mir kühlt das Thermostat einfach mit einem Lüfter. ich denke, das man da einfach einen Regelkreislauf auf die gewünschte Zieltemperatur von ca 270° aufbauen kann. gRuss Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eXo Geschrieben 26. April 2015 Share Geschrieben 26. April 2015 (bearbeitet) Ich war ehrlich gesagt beeindruckt vom Resultat. Gar nicht mal übel für einen Pizzaoffen. bearbeitet 26. April 2015 von eXo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
barney Geschrieben 27. April 2015 Share Geschrieben 27. April 2015 Hi ihr Löt-Pussis, man man, 6 SMD-Bauteile in 1206 Größe und ihr fangt an zu flennen. :devil: Externe Links nur für Mitglieder sichtbar (Löten von Widerständen, Kondensatoren und anderen 2-Pinnern) Früher, habe ich mit einer Nähnadel am Lötkolben einen PLCC160 auf eine Leiterplatte gelötet und das mit groben Lot. Und ihr wollt hier gleich zum Profi Lötverfahren greifen. Sagt bloß ihr benötigt eine Drehbank um Rundmaterial zu bearbeiten. Ich habe aus einen Klotz ST37 einen konischen Körner, mit zwei Feilen, erstellt und nicht gejammert. Alles Weicheier.... Wie gesagt Pussis! P.S.: Die [Humor] Tags sind nicht immer sichtbar! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eXo Geschrieben 27. April 2015 Share Geschrieben 27. April 2015 Der Pizzaoffen ist für dich Profi-Like? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
barney Geschrieben 27. April 2015 Share Geschrieben 27. April 2015 Der Pizzaoffen ist für dich Profi-Like? Nee, Semi-Pussi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gerald-z Geschrieben 27. April 2015 Share Geschrieben 27. April 2015 Ich bin auch für Pizza. Löschversuch ist fehlgeschlagen. :mad: Led ist nach dem Löten gleich wider abgefallen und ein Kondensator habe ich gebrochen. Gruß Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
barney Geschrieben 27. April 2015 Share Geschrieben 27. April 2015 Ich bin auch für Pizza. Löschversuch ist fehlgeschlagen. :mad: Led ist nach dem Löten gleich wider abgefallen und ein Kondensator habe ich gebrochen. Gruß Gerald Hi, Ich frage nicht, was du für einen Lötkolben hast. Ist dein Lot hinüber? Welcher Kondensator ist hin? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beatbuzzer Geschrieben 27. April 2015 Share Geschrieben 27. April 2015 Es kommt nicht auf die Größe des Hammers an, sondern wie man damit nagelt. Ein gut angesteuerter Pizzaofen für 30€ kann bessere Lötergebnisse liefern, als ne SMD-Straße für mehrere 100k€... Profi-like ist, wenn der Benutzer stimmt Kaum zu glauben dass man für Bauteile wo die Lötflächen noch mit bloßem Auge zu erkennen sind, schon nach Alternativen schreit. Bügeleisen überkopf im Schraubstock wäre übrigens noch eine Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eXo Geschrieben 27. April 2015 Share Geschrieben 27. April 2015 Ja ja, lassen wir die Elektroniker ne Runde lachen. [emoji23] Wer möchte meine Platinen löten? Freiwillige bitte vor.. [emoji16] Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
barney Geschrieben 27. April 2015 Share Geschrieben 27. April 2015 Ja ja, lassen wir die Elektroniker ne Runde lachen. Nö, hatte ich nicht vor. Externe Links nur für Mitglieder sichtbar oder Die erste Paste ist sehr teuer, schmilzt aber bei 98°C! Bei beiden sollte die Kanüle auf 1.5cm gekürzt werden, da sonst das Auftragen zur Qual wird. Flussmittel: Feinstlötzinn: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beatbuzzer Geschrieben 27. April 2015 Share Geschrieben 27. April 2015 Wer möchte meine Platinen löten? Freiwillige bitte vor.. [emoji16] Da lachen allein ziemlich lächerlich ist, biete ich hiermit gern an, die ein oder andere Platine gegen aufgerundete Portokosten zu bestücken! Aufgrund meiner eher begrenzten Zeit gilt das aber nur für wirklich hilfsbedürftige um ebenfalls einen Teil zum open-source Projekt beizusteuern, da ich ja sonst schon immer mein eigenes Süppchen koche Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kai Geschrieben 27. April 2015 Autor Share Geschrieben 27. April 2015 Ich hatte ja auch so meine Erinnerungen wie knifflig das SMD sein konnte. Schnell kleben die Bauteile an der Lötkolbenspitze oder verutschten leicht. Nachdem ich aber das gesehen hatte lief es bei mir ganz easy.Nur wie schon bereits geschrieben würde ich das Vorverzinnen eines Lötpads sein lassen. Den Pizza-Workshop vom realraum hackspace hab ich mir komplett angesehen, war interessant, danke für den Link :thumbsup: @barney, die links zu segor funktionieren nicht. @exo, ich kann dir gerne zwei drei Platinen löten, aber ich dachte du willst di in der Firma braten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eXo Geschrieben 27. April 2015 Share Geschrieben 27. April 2015 Na gut, wenns „soooo einfach“ ist will ich mein Glück auch mal versuchen. Barney hat ja noch ein paar Platinen falls ich das gar nicht auf die Reihe kriegen sollte, aber vielen Dank für eure Angebote. Es wäre doch trotzdem nice diesen Prozess zu vereinfachen, den ich glaube diese Sensorboards verkaufen sich wie warme Semmel. Es gibt doch sicher einen Platinen-Hersteller welcher die SMD-Teil gleich mit verlötet? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
barney Geschrieben 27. April 2015 Share Geschrieben 27. April 2015 Es wäre doch trotzdem nice diesen Prozess zu vereinfachen, den ich glaube diese Sensorboards verkaufen sich wie warme Semmel. Es gibt doch sicher einen Platinen-Hersteller welcher die SMD-Teil gleich mit verlötet? Nicht bei dieser Stückzahl! Da findest du eher Studenten(-innen) die gegen ein Handgeld die Platinen löten. Ich probiere nochmal die SMD-Paste, ob das nicht besser klappt als mit den klassischen Lötdraht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
barney Geschrieben 27. April 2015 Share Geschrieben 27. April 2015 Ein gut angesteuerter Pizzaofen für 30€ kann bessere Lötergebnisse liefern, als ... Bucht: Mini Backofen 12 Liter Miniofen 1000 Watt Ofen Pizzaofen Timer Minibackofen NE € 29,- Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kai Geschrieben 27. April 2015 Autor Share Geschrieben 27. April 2015 Plus 129,- für den Controller Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
eXo Geschrieben 27. April 2015 Share Geschrieben 27. April 2015 Den Controller lötet/baut sich unser Barney doch selber.. ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
