Verkabelung APS mit Eigenbau
mTm
Hallo liebe Elektro-Skateboard Community,
Seit einiger Zeit bin ich an meinem Projekt zugange und möchte das nun fertigstellen. Die Mechanik hab ich selbst konstruiert und die elektronik ist (erst mal) größten teils von APS und genau diesbezüglich hab ich nun einige Fragen.
Ich hab noch nicht so viel Ahnung vom Modellbauelektronik aber gutes elektrotechnisches Verständnis.
Ich verwende folgende Bauteile:
Alien 150A 2-12S Car ESC HV Twin
Alien Antispark Power Switch 2-14S 120Amp MAX[/b]
Damit das Ganze leichter wird, hab ich meine Verkabelung in einem Stromlauplan/Schemazeichnung
dargestellt. Nun an euch die schon Erfahrung haben. Könntet ihr bitte drüber, schauen ob das so funktioniert?
Wenn ich das System anschalte bekommt die BEC und die ESC- Strom. Die BEC versorgt den Empfänger und Lüfter (5V 0.2 A).
Geht das in Ordnung, wenn der Empfänger und die ESC gleichzeitig bestromt werden, oder muss der Empfänger
vor der ESC aktiviert werden?
Brauch Ich den Bypass Stecker an der ESC fur die Aufladung der Kondensatoren, wenn ich den Hauptschalter verwende ?
Vielen dank.
Zur ersten Frage: ESC und dann Receiver, bzw. gleichzeitig ist ok.
Zur zweiten: den Bypass kannst du weglassen, dafür ist der Anti-Spark Switch zuständig.
Frage: Brauchst du den Lüfter wirklich?
  • Like 1
Der Empfänger sollte im Idealfall zuerst versorgt werden, damit ein definiertes Signal am ESC anliegt. Deine Lösung wird aber auch funktionieren.
Antispark ist recht wichtig. Dein Schalter wirds dir danken. Es wurde hier schon oft diskutiert. Schalte mit einem MOSFET und alles wird gut.
  • Like 1
Danke für die Antwort.
Ja das hab ich auch schon gehört, dass der Empfänger vor der ESC bestromt werden muss.
Meine schlimmste Befürchtung ist, das ein Stelltest durchgeführt wird und mein Board davon rauscht.
Weiß jemand ob die Fail save Funktion automatisch aktiviert wird, wenn kein Sendersignal gefunden wird?
Einen Lüfter brauch ich wahrscheinlich nicht unbedingt, aber hab den hier noch rumfahren gehabt. Ich hab mit
meinen verwendeten Bauteilen etwas Platzprobleme ist alles sehr verbaut und schaden tut´s nicht.
  • 1 month later...
Posted (edited)
Vielen dank.
Hey,
mit welchem Programm hast du den Plan gezeichnet? Würde auch gern so einen erstellen :)
LG Stefan
Edited by stefan90478
Fehlende Überschrift
Hey,
LG Stefan
Hi, den Plan hab ich mit "Visio" von Microsoft gezeichnet.
  • Like 1
  • 4 weeks later...
gut.
kurze Frage: Wenn man die "ESC-Funkenschutzleitung" also dann weglässt - wird dann schon der Empfänger zuerst versorgt - oder wie muss ich das jetzt verstehen? Wie würde die Verkabelung dann aussehen?
LG Stefan
Hi Leute,
ich hab auch mal einen Plan erstellt. Ich will mein Board so richtig gut dokumentieren.
Was muss ich jetzt genau noch ändern, damit der Empfänger vor der ESC aktiviert wird? Ich kann ja nicht einfach Akku - Empfänger - ESC in Reihe schalten!?
LG Stefan
Meiner Meinung nach passt das schon, nur würde ich die Anzeige nach dem Schalter abschließen. Außer du willst auch bei ausgeschaltetem Board den Ladestand sehen. :)
Da der Empfänger am BEC hängt ist das ok.
  • Like 1
Danke für die Info^^ Da die Anzeige keinen Schalter hat wäre die tatsächlich immer ein.. Ich machs dann also nach dem Schalter wie auf dem Bild! Passt oder? Danke.
Genau so hatte ich das bei mir auch verkabelt. Und das Board läuft immer noch!:thumbsup:
Cool. Gibt es hier dein Board irgendwo abgebildet? Bzw. hast du die Komponentenliste schon mal gepostet? Da wäre ich jetzt über einen Link dankbar falls es den gibt :)
sind einige Fotos der Boards.
Mittlerweile habe ich zwar alle auf VESC umgebaut, an der Verkabelung ändert sich aber nichts. Ursprünglich hatten die alle einen Alien oder einen baugleichen Flier ESC drin.
Eine Komponentenliste habe ich im Bereich Eigenbau "Miniboard" drin (ca. zweitletzte Seite).
  • Like 1
